Datasheet Linear Technology LT1739IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT1739 |
Модель | LT1739IFE#TRPBF |
Двойной линейный драйвер-усилитель xDSL, 500 мА, 200 МГц
Datasheet LT1739
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier
![]() 14 предложений от 13 поставщиков IC AMP XDSL LINE DRV DUAL20TSSOP / ADSL Driver Dual 200MHz 20-Pin TSSOP EP T/R | |||
LT1739IFE#TRPBF Linear Technology | от 179 ₽ | ||
LT1739IFE TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1739IFE#TRPBF. Linear Technology | по запросу | ||
LT1739IFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 10 V/V |
Avol | 16 дБ |
CMRR | 83 дБ |
Cload | 30 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.6 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 100 нА |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 500 Hz |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 1200 мА |
Isupply | 10 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 88 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.9 В |
Vol (from V-) | 0.9 В |
Vos | 1 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 27 В |
Vs мин. | 8 В |
Серия: LT1739 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1739IFETRPBF, LT1739IFE TRPBF
