Datasheet Linear Technology LT1739 — Даташит
| Серия | LT1739 |
Двойной линейный драйвер-усилитель xDSL, 500 мА, 200 МГц
Datasheet LT1739
PDF, 293 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier
36 предложений от 25 поставщиков Чип интерфейса, LINEAR TECHNOLOGY LT1739CFE#PBF Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 200MHz, 600V/µs, ± 4V to ± 12V, TSSOP, 20Pins | |||
| LT1739CFE#TRPBF Analog Devices | 155 ₽ | ||
| LT1739CFE#TRPBF Analog Devices | 361 ₽ | ||
| LT1739CUE#TRPBF | 399 ₽ | ||
| LT1739CUE#PBF Analog Devices | 1 480 ₽ | ||
| LT1739CFE#PBF | LT1739CFE#TRPBF | LT1739CUE#PBF | LT1739CUE#TRPBF | LT1739IFE#PBF | LT1739IFE#TRPBF | LT1739IUE#PBF | LT1739IUE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 4x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | FE | FE | DE/UE | DE/UE | FE | FE | DE/UE | DE/UE |
| Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1695 | 05-08-1695 | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1663 (CA) | 05-08-1695 | 05-08-1695 |
| Количество выводов | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| Parameters / Models | LT1739CFE#PBF | LT1739CFE#TRPBF | LT1739CUE#PBF | LT1739CUE#TRPBF | LT1739IFE#PBF | LT1739IFE#TRPBF | LT1739IUE#PBF | LT1739IUE#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Avol, дБ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CMRR, дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cload, пФ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iout, мА | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Shutdown | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voh (from V+), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Vol (from V-), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Vos, мВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vs макс., В | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1739 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
