Datasheet Linear Technology LT1782CS6#TRPBF — Даташит
СерияLT1782
МодельLT1782CS6#TRPBF
Micropower, Over-The-Top SOT-23, операционный усилитель между входами и выходами
Datasheet LT1782
PDF, 527 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Micropower, Over-The-Top SOT-23, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-6. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT1782CS6#TRPBF
94 ₽
Рутоника
LT1782CS6#TRPBF
130 ₽
LT1782CS6#TRPBF
141 ₽
LT1782CS6#TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW0.2 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol64 дБ
CMRR100 дБ
Cload10000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner1.5 Hz
Enoise Density50 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias8 нА
Inoise0.05 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner80 Hz
Ios0.0007 мкА
Iout40 мА
Isupply0.04 мА
LF Enoise1 µVPP
Over-the-Topда
PSRR100 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR0.07 В/мс
Shutdownда
Single Supplyда
Ts (0.1%)45000 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)-18 В
Voh (from V+)0.06 В
Vol (from V-)0.003 В
Vos0.4 мВ
Vos TC2 мВ/C
Vs макс.18 В
Vs мин.2.2 В
Design Notes
  • SOT-23 Micropower, Rail to Rail Op Amps Operate with Inputs Above the Positive Supply &mdash DN221
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
  • Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331
    PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004
Статьи
  • SOT-23 Micropower, Rail-to-Rail Op Amps Operate with Inputs above the Positive Supply &mdash LT Journal
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1782CS6TRPBF, LT1782CS6 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1782CS6#TRPBF
