Datasheet Linear Technology LT1782HS6#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1782 |
| Модель | LT1782HS6#TRPBF |
Micropower, Over-The-Top SOT-23, операционный усилитель между входами и выходами
Datasheet LT1782
PDF, 527 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Micropower, Over-The-Top SOT-23, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp
Купить LT1782HS6#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 200 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail TSOT-23-6. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1782HS6#TRPBF Linear Technology | 170 ₽ | ||
| LT1782HS6#TRPBF Linear Technology | 200 ₽ | ||
| LT1782HS6#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1782HS6#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 100 дБ |
| Cload | 10000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 1.5 Hz |
| Enoise Density | 50 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 8 нА |
| Inoise | 0.05 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 80 Hz |
| Ios | 0.0007 мкА |
| Iout | 40 мА |
| Isupply | 0.04 мА |
| LF Enoise | 1 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 100 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.07 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 45000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -18 В |
| Voh (from V+) | 0.06 В |
| Vol (from V-) | 0.003 В |
| Vos | 0.4 мВ |
| Vos TC | 2 мВ/C |
| Vs макс. | 18 В |
| Vs мин. | 2.2 В |
Design Notes
- SOT-23 Micropower, Rail to Rail Op Amps Operate with Inputs Above the Positive Supply &mdash DN221PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001Выписка из документа
- Dual 25ВµV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package &mdash DN331PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2004Выписка из документа
Статьи
- SOT-23 Micropower, Rail-to-Rail Op Amps Operate with Inputs above the Positive Supply &mdash LT JournalPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LT1782 (18)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1782HS6TRPBF, LT1782HS6 TRPBF
