Datasheet Linear Technology LT1783IS6#PBF — Даташит
СерияLT1783
МодельLT1783IS6#PBF
1,25 МГц, сверхмощная микропроцессор, операционный усилитель на входе и выходе от шины к железной дороге в SOT-23
Datasheet LT1783
PDF, 183 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
33 предложений от 21 поставщиков
LT1783IS6#TRMPBF
от 591 ₽
LT1783IS6#TRMPBF
595 ₽
LT1783IS6#TRMPBF
LT1783IS6
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW1.25 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol64 дБ
CMRR100 дБ
Cload3000 пФ
Demo BoardsDC479A,DC617A,DC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner3 Hz
Enoise Density20 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias45 нА
Inoise0.14 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner11 Hz
Ios0.004 мкА
Iout40 мА
Isupply0.21 мА
LF Enoise0.6 µVPP
Over-the-Topда
PSRR100 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR0.42 В/мс
Shutdownда
Single Supplyда
Ts (0.1%)12000 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)-18 В
Voh (from V+)0.06 В
Vol (from V-)0.003 В
Vos0.4 мВ
Vos TC2 мВ/C
Vs макс.18 В
Vs мин.2.2 В
Design Notes
  • SOT-23 Micropower, Rail to Rail Op Amps Operate with Inputs Above the Positive Supply &mdash DN221
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
  • Sense Milliamps to Kiloamps and Digitize to 12 Bits &mdash DN227
    PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001
  • An Autoranging True RMS Converter &mdash DN339
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004
Статьи
  • Boost Converter Drives 1A White LEDs &mdash LT Journal
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 май 2004
  • SOT-23 Micropower, Rail-to-Rail Op Amps Operate with Inputs above the Positive Supply &mdash LT Journal
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1783IS6PBF, LT1783IS6 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1783IS6#PBF
Публикации по теме
