Datasheet Linear Technology LT1784CS5#PBF — Даташит
| Серия | LT1784 |
| Модель | LT1784CS5#PBF |
2,5 МГц, сверхнизкое энергопотребление, операционный усилитель на входе и выходе от шины к шине в SOT-23
Datasheet LT1784
PDF, 204 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
2.5MHz, Over-The-Top Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
Купить LT1784CS5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 317 ₽38 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1784CS5#TRM Analog Devices | 65 ₽ | ||
| LT1784CS5#TRPBF Linear Technology | 107 ₽ | ||
| LT1784CS5 Analog Devices | 267 ₽ | ||
| LT1784CS5#TRMPBF Analog Devices | от 317 ₽ | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 2.5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 60 дБ |
| CMRR | 95 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
| Enoise Density | 25 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 250 нА |
| Inoise | 0.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 85 Hz |
| Ios | 0.025 мкА |
| Iout | 40 мА |
| Isupply | 0.5 мА |
| LF Enoise | 1.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | да |
| PSRR | 100 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 2.1 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 3700 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | -18 В |
| Voh (from V+) | 0.07 В |
| Vol (from V-) | 0.004 В |
| Vos | 1.5 мВ |
| Vos TC | 5 мВ/C |
| Vs макс. | 18 В |
| Vs мин. | 2 В |
Серия: LT1784 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1784CS5PBF, LT1784CS5 PBF
