Datasheet Linear Technology LT1787 — Даташит
| Серия | LT1787 |
Прецизионные усилители тока со стороны высокого напряжения
Datasheet LT1787, LT1787HV
PDF, 283 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Precision, High Side Current Sense Amplifiers
|  Купить LT1787 на РадиоЛоцман.Цены — от 102 до 2 122 ₽ 26 предложений от 23 поставщиков IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8SO. Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1787HVIS8 | 1 205 ₽ | ||
| LT1787HVHS8 | по запросу | ||
| LT1787CMS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1787IS8 Analog Devices | по запросу | ||
| LT1787CMS8#PBF | LT1787CMS8#TRPBF | LT1787CS8#PBF | LT1787CS8#TRPBF | LT1787HS8#PBF | LT1787HS8#TRPBF | LT1787IMS8#PBF | LT1787IMS8#TRPBF | LT1787IS8#PBF | LT1787IS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1787CMS8#PBF | LT1787CMS8#TRPBF | LT1787CS8#PBF | LT1787CS8#TRPBF | LT1787HS8#PBF | LT1787HS8#TRPBF | LT1787IMS8#PBF | LT1787IMS8#TRPBF | LT1787IS8#PBF | LT1787IS8#TRPBF |
| 3dB Error Bandwidth, kHz | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Bidirectional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional | Bi-directional |
| CM Range | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V | 2.5V to 36V |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Current Sense Topology | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side |
| Demo Boards | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B | DC907A-B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V | Bidirectional Current Sense, 36V |
| GBW, МГц | .115 | .115 | .115 | .115 | .115 | .115 | .115 | .115 | .115 | .115 |
| Gain, V/V | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Точность коэффициента усиления, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Step Response | 10us | 10us | 10us | 10us | 10us | 10us | 10us | 10us | 10us | 10us |
| Iout, мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Isupply, мА | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| PSRR, дБ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA |
| Vos, мВ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Vos TC, мВ/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vsense Max, мВ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Current Sense Circuit Collection &mdash AN105PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2005
 Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the techniques to do so are as diverse as the applications themselves. This Application Note compiles solutions to current sensing problems and organizes the solutions by general application type. These circuits have been culled from a variety of Linear Technology documents.Выписка из документа
Design Notes
- Sense Milliamps to Kiloamps and Digitize to 12 Bits &mdash DN227PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- Micropower, Precision Current Sense Amplifier Operates from 2.5V to 60V &mdash LT JournalPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1787 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
