Datasheet Linear Technology LT1789CS8-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1789-1 |
| Модель | LT1789CS8-1#TRPBF |
Микроэнергетический инструментальный усилитель Rail-to-Rail с однополярным питанием
Datasheet LT1789-1, LT1789-10
PDF, 339 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
Купить LT1789CS8-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 135 до 916 ₽33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1789CS8-1#TRPBF Analog Devices | 747 ₽ | ||
| LT1789CS8-1#TRPBF Analog Devices | от 916 ₽ | ||
| LT1789CS8-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| CMRR | 114 дБ |
| Количество каналов | 1 |
| Cload | 400 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 48 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| GBW | 0.06 МГц |
| Gain | Resistor Set 1 to 1000 V/V |
| Точность коэффициента усиления | 0.02 % |
| Gain Drift | 5 ppm/C |
| Ibias | 19 нА |
| Inoise | 0.062 пА/rtГц |
| Ios | 0.0002 мкА |
| Iout | 8.5 мА |
| Isupply | 0.067 мА |
| LF Enoise | 1 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| PSRR | 116 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.026 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 240000 нс |
| Тип | IA |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.19 В |
| Vol (from V-) | 0.054 В |
| Vos | 150 µV |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.2 В |
- Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes &mdash AN92PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Avalanche photodiodes, used in laser based fiberoptic systems, require high voltage bias and accurate, wide range current monitoring. Bias voltage varies from 15V-90V and current ranges from 100nA to 1mA, a 10,000:1 dynamic range. This publication presents various 5 volt powered circuits which meet these requirements. Appended sections detail specific circuit techniques and cover measurement practice.Выписка из документа
Design Notes
- New Instrumentation Amplifiers Maximize Output Swing on Low Voltage Supplies &mdash DN323PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2003Выписка из документа
Серия: LT1789-1 (4)
- LT1789CS8-1#PBF LT1789CS8-1#TRPBF LT1789IS8-1#PBF LT1789IS8-1#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
LT1789CS8-1TRPBF, LT1789CS8-1 TRPBF, LT1789CS81#TRPBF, LT1789CS8 1#TRPBF
