Datasheet Linear Technology LT1789CS8-10#PBF — Даташит
Серия | LT1789-10 |
Модель | LT1789CS8-10#PBF |
Микроэнергетический инструментальный усилитель Rail-to-Rail с однополярным питанием
Datasheet LT1789-1, LT1789-10
PDF, 339 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
![]() 34 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1789CS8-10#TRPBF | 360 ₽ | ||
LT1789CS8-10#PBF Analog Devices | 765 ₽ | ||
LT1789CS8-10#PBF | по запросу | ||
LT1789CS8-10#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
CMRR | 114 дБ |
Количество каналов | 1 |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise Density | 48 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
GBW | 0.06 МГц |
Gain | Resistor Set 10 to 1,000 V/V |
Точность коэффициента усиления | 0.02 % |
Gain Drift | 5 ppm/C |
Ibias | 19 нА |
Inoise | 0.062 пА/rtГц |
Ios | 0.0002 мкА |
Iout | 8.5 мА |
Isupply | 0.067 мА |
LF Enoise | 1 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
PSRR | 116 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.026 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 240000 нс |
Тип | IA |
VinCM High (from V+) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.19 В |
Vol (from V-) | 0.054 В |
Vos | 650 µV |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.2 В |
- Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes &mdash AN92PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Avalanche photodiodes, used in laser based fiberoptic systems, require high voltage bias and accurate, wide range current monitoring. Bias voltage varies from 15V-90V and current ranges from 100nA to 1mA, a 10,000:1 dynamic range. This publication presents various 5 volt powered circuits which meet these requirements. Appended sections detail specific circuit techniques and cover measurement practice.Выписка из документа
Design Notes
- New Instrumentation Amplifiers Maximize Output Swing on Low Voltage Supplies &mdash DN323PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2003Выписка из документа
Серия: LT1789-10 (4)
- LT1789CS8-10#PBF LT1789CS8-10#TRPBF LT1789IS8-10#PBF LT1789IS8-10#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
LT1789CS8-10PBF, LT1789CS8-10 PBF, LT1789CS810#PBF, LT1789CS8 10#PBF
