Datasheet Linear Technology LT1789-1 — Даташит
СерияLT1789-1
Микроэнергетический инструментальный усилитель Rail-to-Rail с однополярным питанием
Datasheet LT1789-1, LT1789-10
PDF, 339 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifiers
LT17891CS8по запросу
TradeElectronics
LT1789-1по запросу
LT17891по запросу
LT1789CS8-1#PBFLT1789CS8-1#TRPBFLT1789IS8-1#PBFLT1789IS8-1#TRPBF
N1234
КорпусSO-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
SO-8
Код корпусаS8S8S8S8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов8888
Parameters / ModelsLT1789CS8-1#PBFLT1789CS8-1#TRPBFLT1789IS8-1#PBFLT1789IS8-1#TRPBF
CMRR, дБ114114114114
Количество каналов1111
Cload, пФ400400400400
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise Density, нВ/rtГц48484848
Экспортный контрольнетнетнетнет
GBW, МГц0.060.060.060.06
Gain, V/VResistor Set 1 to 1000Resistor Set 1 to 1000Resistor Set 1 to 1000Resistor Set 1 to 1000
Точность коэффициента усиления, %0.020.020.020.02
Gain Drift, ppm/C5555
Ibias, нА19191919
Inoise, пА/rtГц0.0620.0620.0620.062
Ios, мкА0.00020.00020.00020.0002
Iout, мА8.58.58.58.5
Isupply, мА0.0670.0670.0670.067
LF Enoise, µVPP1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
PSRR, дБ116116116116
Rail-to-Rail Inнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outдададада
SR, В/мс0.0260.0260.0260.026
Shutdownнетнетнетнет
Single Supplyдададада
Ts (0.1%), нс240000240000240000240000
ТипIAIAIAIA
VinCM High (from V+), В1111
Voh (from V+), В0.190.190.190.19
Vol (from V-), В0.0540.0540.0540.054
Vos, µV150150150150
Vos TC, мВ/C0.20.20.20.2
Vs макс., В36363636
Vs мин., В2.22.22.22.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1789 LT1789-10
  • Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes &mdash AN92
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Avalanche photodiodes, used in laser based fiberoptic systems, require high voltage bias and accurate, wide range current monitoring. Bias voltage varies from 15V-90V and current ranges from 100nA to 1mA, a 10,000:1 dynamic range. This publication presents various 5 volt powered circuits which meet these requirements. Appended sections detail specific circuit techniques and cover measurement practice.
Design Notes
  • New Instrumentation Amplifiers Maximize Output Swing on Low Voltage Supplies &mdash DN323
    PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2003
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1789-1
