Datasheet Linear Technology LT1789-10 — Даташит
| Серия | LT1789-10 |
Микроэнергетический инструментальный усилитель Rail-to-Rail с однополярным питанием
Datasheet LT1789-1, LT1789-10
PDF, 339 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifier
| Micropower, Single Supply Rail-to-Rail Output Instrumentation Amplifiers | |||
| LT1789-10 | по запросу | ||
| LT1789CS8-10#PBF | LT1789CS8-10#TRPBF | LT1789IS8-10#PBF | LT1789IS8-10#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S8 | S8 | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1789CS8-10#PBF | LT1789CS8-10#TRPBF | LT1789IS8-10#PBF | LT1789IS8-10#TRPBF |
| CMRR, дБ | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Gain, V/V | Resistor Set 10 to 1,000 | Resistor Set 10 to 1,000 | Resistor Set 10 to 1,000 | Resistor Set 10 to 1,000 |
| Точность коэффициента усиления, % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Gain Drift, ppm/C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ibias, нА | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |
| Ios, мкА | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Iout, мА | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Isupply, мА | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
| LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| PSRR, дБ | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | да | да | да | да |
| Ts (0.1%), нс | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
| Тип | IA | IA | IA | IA |
| VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voh (from V+), В | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Vol (from V-), В | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| Vos, µV | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Vos TC, мВ/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes &mdash AN92PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
 Avalanche photodiodes, used in laser based fiberoptic systems, require high voltage bias and accurate, wide range current monitoring. Bias voltage varies from 15V-90V and current ranges from 100nA to 1mA, a 10,000:1 dynamic range. This publication presents various 5 volt powered circuits which meet these requirements. Appended sections detail specific circuit techniques and cover measurement practice.Выписка из документа
Design Notes
- New Instrumentation Amplifiers Maximize Output Swing on Low Voltage Supplies &mdash DN323PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2003Выписка из документа
Серия: LT1789-10 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
