Datasheet Linear Technology LT1792IN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1792 |
| Модель | LT1792IN8#PBF |
Прецизионный, малошумящий операционный усилитель с полевым транзистором
Datasheet LT1792
PDF, 183 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Noise, Precision, JFET Input Op Amp
Купить LT1792IN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 220 до 2 464 ₽13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LT1792 - Low Noise, Precision, JFET Input Op Amp; Package: PDIP; Pins: 8; Temperature Range: -40℃ to 85℃... | |||
| LT1792IN8#PBF Analog Devices | 220 ₽ | ||
| LT1792IN8 Linear Technology | 282 ₽ | ||
| LT1792IN8 Analog Devices | 2 464 ₽ | ||
| LT1792IN8 PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 5.6 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 74 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cload | 10000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Enoise Density | 4.2 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.3 нА |
| Inoise | 0.01 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0001 мкА |
| Iout | 27 мА |
| Isupply | 4.2 мА |
| LF Enoise | 2.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 3.4 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | JFET, VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 4 В |
| Voh (from V+) | 1.8 В |
| Vol (from V-) | 1.8 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 4 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1792 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1792IN8PBF, LT1792IN8 PBF
