Datasheet Linear Technology LT1792IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1792 |
Модель | LT1792IS8#TRPBF |
Прецизионный, малошумящий операционный усилитель с полевым транзистором
Datasheet LT1792
PDF, 183 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Noise, Precision, JFET Input Op Amp
![]() 8 предложений от 8 поставщиков OP Amp Single GP ±20V 8-Pin SOIC N T/R | |||
LT1792IS8#TRPBF Analog Devices | 151 ₽ | ||
LT1792IS8#TRPBF Linear Technology | 239 ₽ | ||
LT1792IS8#TRPBF | по запросу | ||
LT1792IS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 5.6 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 74 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 4.2 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.3 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0001 мкА |
Iout | 27 мА |
Isupply | 4.2 мА |
LF Enoise | 2.4 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 3.4 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
VinCM Low (from V-) | 4 В |
Voh (from V+) | 1.8 В |
Vol (from V-) | 1.8 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1792 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1792IS8TRPBF, LT1792IS8 TRPBF
