Datasheet Linear Technology LT1793ACN8#PBF — Даташит
Серия | LT1793 |
Модель | LT1793ACN8#PBF |
Низкий уровень шума, пикоамперный ток смещения, входной операционный усилитель с полевым транзистором JFET
Datasheet LT1793
PDF, 176 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp
![]() 36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1793ACN8 Linear Technology | 121 ₽ | ||
LT1793ACN8#PBF Linear Technology | от 129 ₽ | ||
LT1793ACN8#PBF | 666 ₽ | ||
LT1793ACN8 | по запросу |
Корпус | N-8 |
Код корпуса | N |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 4.2 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 73 дБ |
CMRR | 102 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.003 нА |
Inoise | 0.0008 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000015 мкА |
Iout | 27 мА |
Isupply | 4.2 мА |
LF Enoise | 2.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 98 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 3.4 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
VinCM Low (from V-) | 4 В |
Voh (from V+) | 1.8 В |
Vol (from V-) | 1.8 В |
Vos | 0.25 мВ |
Vos TC | 5 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999Выписка из документа
- LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT JournalPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1793 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1793ACN8PBF, LT1793ACN8 PBF
