Datasheet Linear Technology LT1793CN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1793 |
| Модель | LT1793CN8#PBF |
Низкий уровень шума, пикоамперный ток смещения, входной операционный усилитель с полевым транзистором JFET
Datasheet LT1793
PDF, 176 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp
 Купить LT1793CN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 693 ₽30 предложений от 16 поставщиков IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8DIP. J-FET Amplifier 1 Circuit 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps  | |||
| LT1793CN8 Analog Devices  | 680 ₽ | ||
| LT1793CN8#PBF Analog Devices  | от 693 ₽ | ||
| LT1793CN8 Analog Devices  | по запросу | ||
| LT1793CN8 Linear Technology  | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 4.2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 73 дБ |
| CMRR | 102 дБ |
| Cload | 10000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.003 нА |
| Inoise | 0.0008 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.0000015 мкА |
| Iout | 27 мА |
| Isupply | 4.2 мА |
| LF Enoise | 2.4 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 98 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 3.4 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | JFET, VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 4 В |
| Voh (from V+) | 1.8 В |
| Vol (from V-) | 1.8 В |
| Vos | 0.25 мВ |
| Vos TC | 5 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 10 В |
Design Notes
- 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999Выписка из документа
 - LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT JournalPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
 - Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
 - JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1793 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1793CN8PBF, LT1793CN8 PBF
