Datasheet Linear Technology LT1793IS8#PBF — Даташит
СерияLT1793
МодельLT1793IS8#PBF
Низкий уровень шума, пикоамперный ток смещения, входной операционный усилитель с полевым транзистором JFET
Datasheet LT1793
PDF, 176 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp
24 предложений от 17 поставщиков
IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SO. J-FET Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
LT1793IS8
282 ₽
LT1793IS8#TRPBF
LifeElectronics
LT1793IS8
TradeElectronics
LT1793IS8#PBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW4.2 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol73 дБ
CMRR102 дБ
Cload10000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner30 Hz
Enoise Density6 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.003 нА
Inoise0.0008 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.1 Hz
Ios0.0000015 мкА
Iout27 мА
Isupply4.2 мА
LF Enoise2.4 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR98 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR3.4 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипJFET, VFB
VinCM High (from V+)1.5 В
VinCM Low (from V-)4 В
Voh (from V+)1.8 В
Vol (from V-)1.8 В
Vos0.25 мВ
Vos TC5 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.10 В
Design Notes
  • 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999
  • LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001
Статьи
  • 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT Journal
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001
  • Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT Journal
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT Journal
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1793IS8PBF, LT1793IS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1793IS8#PBF
Публикации по теме
