Datasheet Linear Technology LT1793 — Даташит
| Серия | LT1793 |
Низкий уровень шума, пикоамперный ток смещения, входной операционный усилитель с полевым транзистором JFET
Datasheet LT1793
PDF, 176 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp
Купить LT1793 на РадиоЛоцман.Цены — от 109 до 1 050 ₽17 предложений от 17 поставщиков Линейные микросхемы - Усилители - Инструментальные | |||
| LT1793CS8 Analog Devices | 159 ₽ | ||
| LT1793CN8 Linear Technology | 1 050 ₽ | ||
| LT1793CN8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1793CS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1793ACN8#PBF | LT1793ACS8#PBF | LT1793ACS8#TRPBF | LT1793AIN8#PBF | LT1793AIS8#PBF | LT1793AIS8#TRPBF | LT1793CN8#PBF | LT1793CS8#PBF | LT1793CS8#TRPBF | LT1793IN8#PBF | LT1793IS8#PBF | LT1793IS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1793ACN8#PBF | LT1793ACS8#PBF | LT1793ACS8#TRPBF | LT1793AIN8#PBF | LT1793AIS8#PBF | LT1793AIS8#TRPBF | LT1793CN8#PBF | LT1793CS8#PBF | LT1793CS8#TRPBF | LT1793IN8#PBF | LT1793IS8#PBF | LT1793IS8#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| CMRR, дБ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cload, пФ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Ibias, нА | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ios, мкА | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 | 0.0000015 |
| Iout, мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Isupply, мА | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| LF Enoise, µVPP | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
| VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| VinCM Low (from V-), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Voh (from V+), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vol (from V-), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vos, мВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vs мин., В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 24-Bit ADC Measures from DC to Daylight &mdash DN219PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1999Выписка из документа
- LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT JournalPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1793 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
