Datasheet Linear Technology LT1794CSW#PBF — Даташит
Серия | LT1794 |
Модель | LT1794CSW#PBF |
Двойной линейный драйвер-усилитель xDSL, 500 мА, 200 МГц
Datasheet LT1794
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Чип интерфейса, IC OPAMP 200MHz DUAL 20-SOIC | |||
LT1794CSW#TRPBF Analog Devices | 222 ₽ | ||
LT1794CSW Analog Devices | 1 726 ₽ | ||
LT1794CSW#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT1794CSW Linear Technology | по запросу |
Корпус | SW-20 |
Код корпуса | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW20) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 10 V/V |
Avol | 22 дБ |
CMRR | 83 дБ |
Cload | 30 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 100 нА |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 720 мА |
Isupply | 10 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 88 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 0.9 В |
Vol (from V-) | 0.9 В |
Vos | 1 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 8 В |
Статьи
- Simple Logic Provides Sensible Power Control of LT1794-Based ADSL Line Drivers &mdash LT JournalPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1794 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1794CSWPBF, LT1794CSW PBF
