Datasheet Linear Technology LT1794CSW#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1794 |
| Модель | LT1794CSW#TRPBF |
Двойной линейный драйвер-усилитель xDSL, 500 мА, 200 МГц
Datasheet LT1794
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Dual 500mA, 200MHz xDSL Line Driver Amplifier
Купить LT1794CSW#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 217 до 556 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC DRIVER 2/0 20SOIC. 2/0 Driver xDSL 20-SOIC. Interface - Drivers, Receivers, Transceivers | |||
| LT1794CSW#TRPBF Linear Technology | 395 ₽ | ||
| LT1794CSW#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1794CSW#TRPBF | по запросу | ||
| LT1794CSW TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SW-20 |
| Код корпуса | SW |
| Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW20) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 22 дБ |
| CMRR | 83 дБ |
| Cload | 30 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 100 нА |
| Inoise | 0.8 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Ios | 0.1 мкА |
| Iout | 720 мА |
| Isupply | 10 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 88 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 600 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.9 В |
| Vol (from V-) | 0.9 В |
| Vos | 1 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 8 В |
Статьи
- Simple Logic Provides Sensible Power Control of LT1794-Based ADSL Line Drivers &mdash LT JournalPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1794 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1794CSWTRPBF, LT1794CSW TRPBF
