Datasheet Linear Technology LT1800CS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1800 |
| Модель | LT1800CS8#TRPBF |
Прецизионный операционный усилитель малой мощности с входом и выходом между фазами шины, 80 МГц, 25 В / мкс
Datasheet LT1800
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amp
Купить LT1800CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 185 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1800CS8#TRPBF Linear Technology | 141 ₽ | ||
| LT1800CS8#TRPBF | 147 ₽ | ||
| LT1800CS8#TRPBF Analog Devices | 185 ₽ | ||
| LT1800CS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 80 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 39 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Enoise Density | 8.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 25 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
| Ios | 0.025 мкА |
| Iout | 45 мА |
| Isupply | 1.6 мА |
| LF Enoise | 1.4 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 25 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 250 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.016 В |
| Vol (from V-) | 0.012 В |
| Vos | 0.075 мВ |
| Vos TC | 1.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.3 В |
Design Notes
- Fast and Accurate 80MHz Amplifier Draws Only 2mA &mdash DN286PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 май 2002Выписка из документа
Статьи
- Accurate and Fast 80MHz Amplifier Draws only 2mA &mdash LT JournalPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
Серия: LT1800 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1800CS8TRPBF, LT1800CS8 TRPBF
