Datasheet Linear Technology LT1801IMS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1801 |
| Модель | LT1801IMS8#PBF |
Двойные прецизионные операционные усилители с низким энергопотреблением 80 МГц, 25 В / мкс между входом и выходом
Datasheet LT1801, LT1802
PDF, 354 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
Купить LT1801IMS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 1 052 ₽38 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1801IMS8#PBF Analog Devices | 175 ₽ | ||
| LT1801IMS8#TRPBF Linear Technology | 219 ₽ | ||
| LT1801IMS8 Rochester Electronics | 422 ₽ | ||
| LT1801IMS8#TR Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-8 |
| Код корпуса | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 80 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 39 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 25 Hz |
| Enoise Density | 8.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 25 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 30 Hz |
| Iout | 45 мА |
| Isupply | 1.6 мА |
| LF Enoise | 1.4 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 25 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 250 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.018 В |
| Vol (from V-) | 0.016 В |
| Vos | 0.075 мВ |
| Vos TC | 1.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.3 В |
Design Notes
- Fast and Accurate 80MHz Amplifier Draws Only 2mA &mdash DN286PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1801 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1801IMS8PBF, LT1801IMS8 PBF
