Datasheet Linear Technology LT1804IDD#TRPBF — Даташит
Серия | LT1804 |
Модель | LT1804IDD#TRPBF |
Одиночные / двойные / четырехканальные операционные усилители 100 В / мкс, 85 МГц, Rail-to-Rail на входе и выходе
Datasheet LT1803, LT1804, LT1805
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Single/Dual/Quad 100V/µs, 85MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
![]() 14 предложений от 10 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 83MHz RRO 8DFN | |||
LT1804IDD#TRPBF Analog Devices | 103 ₽ | ||
LT1804IDD#TRPBF Linear Technology | 204 ₽ | ||
LT1804IDD#TRPBF Analog Devices | от 273 ₽ | ||
LT1804IDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 83 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 36 дБ |
CMRR | 96 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 40 Hz |
Enoise Density | 21 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 125 нА |
Inoise | 2.5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 35 Hz |
Ios | 0.1 мкА |
Iout | 42 мА |
Isupply | 2.7 мА |
LF Enoise | 4 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 100 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 350 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.017 В |
Vol (from V-) | 0.017 В |
Vos | 0.35 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.3 В |
Статьи
- Low Voltage Amplifiers Give Choice of Accuracy or Speed &mdash LT JournalPDF, 362 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT1804 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1804IDDTRPBF, LT1804IDD TRPBF
