Datasheet Linear Technology LT1804 — Даташит
| Серия | LT1804 |
Одиночные / двойные / четырехканальные операционные усилители 100 В / мкс, 85 МГц, Rail-to-Rail на входе и выходе
Datasheet LT1803, LT1804, LT1805
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Single/Dual/Quad 100V/µs, 85MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
| LT1804CDD#PBF | LT1804CDD#TRPBF | LT1804CS8#PBF | LT1804CS8#TRPBF | LT1804IDD#PBF | LT1804IDD#TRPBF | LT1804IS8#PBF | LT1804IS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DD | DD | S8 | S8 | DD | DD | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1804CDD#PBF | LT1804CDD#TRPBF | LT1804CS8#PBF | LT1804CS8#TRPBF | LT1804IDD#PBF | LT1804IDD#TRPBF | LT1804IS8#PBF | LT1804IS8#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| CMRR, дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ibias, нА | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Inoise, пА/rtГц | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iout, мА | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Isupply, мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| LF Enoise, µVPP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
| SR, В/мс | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Ts (0.1%), нс | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| Voh (from V+), В | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| Vol (from V-), В | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| Vos, мВ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Vs мин., В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Low Voltage Amplifiers Give Choice of Accuracy or Speed &mdash LT JournalPDF, 362 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT1804 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
