Datasheet Linear Technology LT1805CS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1805 |
| Модель | LT1805CS#TRPBF |
Одиночные / двойные / четырехканальные операционные усилители 100 В / мкс, 85 МГц, Rail-to-Rail на входе и выходе
Datasheet LT1803, LT1804, LT1805
PDF, 411 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Single/Dual/Quad 100V/µs, 85MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
Купить LT1805CS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 167 до 383 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1805CS#TRPBF Analog Devices | 256 ₽ | ||
| LT1805CS#TRPBF Analog Devices | 355 ₽ | ||
| LT1805CS#TRPBF | 383 ₽ | ||
| LT1805CS#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 85 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 36 дБ |
| CMRR | 96 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 40 Hz |
| Enoise Density | 21 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 125 нА |
| Inoise | 2.5 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 35 Hz |
| Ios | 0.1 мкА |
| Iout | 42 мА |
| Isupply | 2.7 мА |
| LF Enoise | 4 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 90 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 100 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 350 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.017 В |
| Vol (from V-) | 0.017 В |
| Vos | 0.35 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.3 В |
Статьи
- Low Voltage Amplifiers Give Choice of Accuracy or Speed &mdash LT JournalPDF, 362 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003Выписка из документа
Серия: LT1805 (4)
- LT1805CS#PBF LT1805CS#TRPBF LT1805IS#PBF LT1805IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1805CSTRPBF, LT1805CS TRPBF
