Datasheet Linear Technology LT1806CS6#TRMPBF — Даташит
Серия | LT1806 |
Модель | LT1806CS6#TRMPBF |
325 МГц, одиночный, вход и выход Rail-to-Rail, малошумящие прецизионные операционные усилители с низким уровнем искажений
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
![]() 25 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1806CS6#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 325MHz, 140V/µs, 2.5V to 12.6V, SOT-23, 6Pins | |||
LT1806CS6#TRMPBF Analog Devices | от 114 ₽ | ||
LT1806CS6#TRMPBF Linear Technology | 291 ₽ | ||
LT1806CS6#TRMPBF Analog Devices | от 667 ₽ | ||
LT1806CS6#TRMPBF Analog Devices | от 673 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 325 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 47 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 400 Hz |
Enoise Density | 3.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1000 нА |
Inoise | 1.5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 650 Hz |
Ios | 0.00003 мкА |
Iout | 85 мА |
Isupply | 9 мА |
LF Enoise | 0.8 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 105 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 125 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 60 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.015 В |
Vol (from V-) | 0.008 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001Выписка из документа
- LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT JournalPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
- Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT JournalPDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1806 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1806CS6TRMPBF, LT1806CS6 TRMPBF
