Datasheet Linear Technology LT1806CS8#PBF — Даташит
СерияLT1806
МодельLT1806CS8#PBF
325 МГц, одиночный, вход и выход Rail-to-Rail, малошумящие прецизионные операционные усилители с низким уровнем искажений
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
38 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1806CS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 325MHz, 125V/µs, 2.5V to 12.6V, SOIC, 8Pins
LT1806CS8#PBF
143 ₽
LT1806CS8#TRPBF
162 ₽
ТаймЧипс
LT1806CS8
LifeElectronics
LT1806CS8#PBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW325 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol47 дБ
CMRR100 дБ
Cload1000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner400 Hz
Enoise Density3.5 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias1000 нА
Inoise1.5 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner650 Hz
Ios0.00003 мкА
Iout85 мА
Isupply9 мА
LF Enoise0.8 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR105 дБ
Rail-to-RailBoth
Rail-to-Rail Inда
Rail-to-Rail Outда
SR125 В/мс
Shutdownда
Single Supplyда
Ts (0.1%)60 нс
ТипVFB
Voh (from V+)0.015 В
Vol (from V-)0.008 В
Vos0.1 мВ
Vos TC1.5 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.2.5 В
LT1807 LT1807
Design Notes
  • Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001
  • LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001
Статьи
  • 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT Journal
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001
  • Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT Journal
    PDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1806CS8PBF, LT1806CS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1806CS8#PBF
Публикации по теме
