Datasheet AT89C2051-12PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH - 12 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89C2051-12PI
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 2KB Flash 3.3V/5V 20Pin PDIP W | |||
AT89C2051-12PI Microchip | 7 650 ₽ | ||
AT89C2051-12PI Atmel | по запросу | ||
AT89C2051-12PI | по запросу | ||
AT89C2051-12PI Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH - 12 МГц
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 5.33 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
- Длина: 26.92 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 15
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: PDIP-20
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: 89C
- RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C205112PI, AT89C2051 12PI
