Datasheet Linear Technology LT1806IS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1806 |
| Модель | LT1806IS8#PBF |
325 МГц, одиночный, вход и выход Rail-to-Rail, малошумящие прецизионные операционные усилители с низким уровнем искажений
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
Купить LT1806IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 96 до 801 ₽32 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1806IS8 Linear Technology | 199 ₽ | ||
| LT1806IS8#TRPBF Analog Devices | 231 ₽ | ||
| LT1806IS8#PBF Analog Devices | 736 ₽ | ||
| LT1806IS8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 325 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 47 дБ |
| CMRR | 100 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 400 Hz |
| Enoise Density | 3.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1000 нА |
| Inoise | 1.5 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 650 Hz |
| Ios | 0.00003 мкА |
| Iout | 85 мА |
| Isupply | 9 мА |
| LF Enoise | 0.8 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 125 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 60 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.015 В |
| Vol (from V-) | 0.008 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 1.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001Выписка из документа
- LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT JournalPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
- Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT JournalPDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1806 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1806IS8PBF, LT1806IS8 PBF
