Datasheet AT89C2051-12SI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K - FLASH - 12 МГц — Даташит
Наименование модели: AT89C2051-12SI
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit AT89 8051 CISC 2KB Flash 3.3V/5V 20Pin SOIC
AT89C2051-12SI
Atmel
от 429 ₽
AT89C2051-12SI
МосЧип
AT-89C2051-12SI
AT89C2051-12SI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K - FLASH - 12 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 13 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 89C
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C205112SI, AT89C2051 12SI
На английском языке: Datasheet AT89C2051-12SI - Atmel Microcontrollers (MCU) 20 PINS UART 2K - FLASH - 12 MHz
