Datasheet Linear Technology LT1806 — Даташит
СерияLT1806
325 МГц, одиночный, вход и выход Rail-to-Rail, малошумящие прецизионные операционные усилители с низким уровнем искажений
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
21 предложений от 20 поставщиков
325MHz, Single/Dual,Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion,Low Noise Precision Op Amps
LT1806IS6
53 ₽
LT1806IS6
53 ₽
LT1806CS8
164 ₽
LT1806IS8
LT1806CS6#PBFLT1806CS6#TRMPBFLT1806CS6#TRPBFLT1806CS8#PBFLT1806CS8#TRPBFLT1806IS6#PBFLT1806IS6#TRMPBFLT1806IS6#TRPBFLT1806IS8#PBFLT1806IS8#TRPBF
N12345678910
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
Код корпусаS6S6S6S8S8S6S6S6S8S8
Индекс корпуса05-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов6668866688
Parameters / ModelsLT1806CS6#PBFLT1806CS6#TRMPBFLT1806CS6#TRPBFLT1806CS8#PBFLT1806CS8#TRPBFLT1806IS6#PBFLT1806IS6#TRMPBFLT1806IS6#TRPBFLT1806IS8#PBFLT1806IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111111
Avol, дБ47474747474747474747
CMRR, дБ100100100100100100100100100100
Количество каналов1111111111
Cload, пФ1000100010001000100010001000100010001000
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz400400400400400400400400400400
Enoise Density, нВ/rtГц3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц325325325325325325325325325325
Ibias, нА1000100010001000100010001000100010001000
Inoise, пА/rtГц1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Inoise 1/f Corner, Hz650650650650650650650650650650
Ios, мкА0.000030.000030.000030.000030.000030.000030.000030.000030.000030.00003
Iout, мА85858585858585858585
Isupply, мА9999999999
LF Enoise, µVPP0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ105105105105105105105105105105
Rail-to-RailBothBothBothBothBothBothBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададададададададада
Rail-to-Rail Outдададададададададада
SR, В/мс125125125125125125125125125125
Shutdownдададададададададада
Single Supplyдададададададададада
Ts (0.1%), нс60606060606060606060
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
Voh (from V+), В0.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015
Vol (from V-), В0.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.008
Vos, мВ0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Vos TC, мВ/C1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1807 LT1807
Design Notes
  • Fast Op Amps Operate Rail-to-Rail on 2.7V &mdash DN241
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001
  • LT1806: 325MHz Low Noise Rail-to-Rail SOT-23 Op Amp Saves Board Space &mdash DN254
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2001
Статьи
  • 1MW Transimpedance Amplifier Achieves Near-Theoretical Noise Performance, 2.4GHz Gain Bandwidth, with Large-Area Photodiodes &mdash LT Journal
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001
  • Low Distortion Rail-to-Rail Amplifiers Drive ADCs and Cables &mdash LT Journal
    PDF, 174 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1806
Публикации по теме
