Datasheet Linear Technology LT1807CS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1807 |
| Модель | LT1807CS8#TRPBF |
325 МГц, двойной, вход и выход Rail-to-Rail, малошумящие прецизионные операционные усилители с низким уровнем искажений
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
Купить LT1807CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 1 335 ₽33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1807CS8#TRPBF Analog Devices | 142 ₽ | ||
| LT1807CS8#TRPBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
| LT1807CS8#TRPBF Analog Devices | от 882 ₽ | ||
| LT1807CS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 325 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 47 дБ |
| CMRR | 100 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC1501A-B,DC1501A-C |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 400 Hz |
| Enoise Density | 3.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 1000 нА |
| Inoise | 1.5 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 650 Hz |
| Ios | 0.03 мкА |
| Iout | 85 мА |
| Isupply | 9 мА |
| LF Enoise | 0.8 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 105 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 125 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 60 нс |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | 0.015 В |
| Vol (from V-) | 0.008 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 1.5 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- Precision LVDT Signal Conditioning Using Direct RMS to DC Conversion &mdash DN362PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2005Выписка из документа
Статьи
- LTC1668 DAC and LT1807 Op Amp Achieve 90ns Settling to 16 Bits and 83dB SFDR in a Small Footprint &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LT1807 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1807CS8TRPBF, LT1807CS8 TRPBF
