Datasheet Linear Technology LT1812CS5#PBF — Даташит
| Серия | LT1812 |
| Модель | LT1812CS5#PBF |
Операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс с отключением
Datasheet LT1812
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier with Shutdown
Купить LT1812CS5#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 782 ₽34 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1812CS5#TRPBF Analog Devices | от 37 ₽ | ||
| LT1812CS5#TRMPBF Analog Devices | от 372 ₽ | ||
| LT1812CS5#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1812CS5#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 10 дБ |
| CMRR | 85 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 200 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 900 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
| Ios | 0.03 мкА |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 3 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 750 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 30 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.8 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 0.4 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
Серия: LT1812 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1812CS5PBF, LT1812CS5 PBF
