Datasheet AT89C2051-24SI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89C2051-24SI
Наименование модели: AT89C2051-24SI
18 предложений от 18 поставщиков
8- битный микроконтроллер MCS-51 (2K Flash (1000 циклов), Vcc=4.0-6.0V, 0-24MHz, 128 bytes RAM, 15 lines I/O, 2x16-bit timer/counters, Serial UART, comparator,...
AT89C2051-24SI
Atmel
65 ₽
Контест
AT89C2051-24SI
145 ₽
AT89C2051-24SI
727GS
AT89C2051-24SI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®-51Products · 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 2K Bytes Flash AT89C2051
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 2.35 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 13 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.6 мм
  • Ядро: 89C
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C205124SI, AT89C2051 24SI
На английском языке: Datasheet AT89C2051-24SI - Atmel Microcontrollers (MCU) 20 PINS UART 2K FLASH - 24 MHz
