Datasheet Linear Technology LT1812IS6#TRMPBF — Даташит
Серия | LT1812 |
Модель | LT1812IS6#TRMPBF |
Операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс с отключением
Datasheet LT1812
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier with Shutdown
![]() 28 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single GP ±6.3V/12.6V 6Pin TSOT-23 T/R | |||
LT1812IS6#TRMPBF Linear Technology | 107 ₽ | ||
LT1812IS6#TRMPBF Linear Technology | от 122 ₽ | ||
LT1812IS6#TRMPBF Analog Devices | 286 ₽ | ||
LT1812IS6#TRMPBF Analog Devices | 356 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 10 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 100 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 200 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 900 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
Ios | 0.03 мкА |
Iout | 60 мА |
Isupply | 3 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 750 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 30 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.4 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Серия: LT1812 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1812IS6TRMPBF, LT1812IS6 TRMPBF
