Datasheet Linear Technology LT1812 — Даташит
СерияLT1812
Операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс с отключением
Datasheet LT1812
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier with Shutdown
18 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Single GP ±6.3V/12.6V Automotive 8Pin SOIC N
Элитан
LT1812CS5
295 ₽
ЗУМ-СМД
LT1812CS8
LT1812_1
LT1812CS8 TRPBF
LT1812CS5#PBFLT1812CS5#TRMPBFLT1812CS5#TRPBFLT1812CS6#PBFLT1812CS6#TRMPBFLT1812CS6#TRPBFLT1812CS8#PBFLT1812CS8#TRPBFLT1812IS5#PBFLT1812IS5#TRMPBFLT1812IS5#TRPBFLT1812IS6#PBFLT1812IS6#TRMPBFLT1812IS6#TRPBFLT1812IS8#PBFLT1812IS8#TRPBF
N12345678910111213141516
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
Код корпусаS5S5S5S6S6S6S8S8S5S5S5S6S6S6S8S8
Индекс корпуса05-08-163505-08-163505-08-163505-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163505-08-163505-08-163505-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов5556668855566688
Parameters / ModelsLT1812CS5#PBFLT1812CS5#TRMPBFLT1812CS5#TRPBFLT1812CS6#PBFLT1812CS6#TRMPBFLT1812CS6#TRPBFLT1812CS8#PBFLT1812CS8#TRPBFLT1812IS5#PBFLT1812IS5#TRMPBFLT1812IS5#TRPBFLT1812IS6#PBFLT1812IS6#TRMPBFLT1812IS6#TRPBFLT1812IS8#PBFLT1812IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111111111111
Avol, дБ10101010101010101010101010101010
CMRR, дБ85858585858585858585858585858585
Количество каналов1111111111111111
Cload, пФ100100100100100100100100100100100100100100100100
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz200200200200200200200200200200200200200200200200
Enoise Density, нВ/rtГц8888888888888888
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц100100100100100100100100100100100100100100100100
Ibias, нА900900900900900900900900900900900900900900900900
Inoise, пА/rtГц1111111111111111
Inoise 1/f Corner, Hz300300300300300300300300300300300300300300300300
Ios, мкА0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.03
Iout, мА60606060606060606060606060606060
Isupply, мА3333333333333333
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ97979797979797979797979797979797
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс750750750750750750750750750750750750750750750750
Shutdownдададададададададададададададада
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс30303030303030303030303030303030
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VinCM Low (from V-), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voh (from V+), В1111111111111111
Vol (from V-), В1111111111111111
Vos, мВ0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
Vos TC, мВ/C10101010101010101010101010101010
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1812
Публикации по теме
