Datasheet Linear Technology LT1813CDD#TRPBF — Даташит
СерияLT1813
МодельLT1813CDD#TRPBF
Двойной операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
12 предложений от 11 поставщиков
OP Amp Dual Volt Fdbk ±6.3V/12.6V 8-Pin DFN EP T/R
LT1813CDD#TRPBF
53 ₽
LT1813CDD#TRPBF
59 ₽
SUV System
LT1813CDD#TRPBF
LT1813CDD#TRPBF
Корпус3x3 DFN-8
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1698
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW100 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol10 дБ
CMRR85 дБ
Cload100 пФ
Demo BoardsDC596A
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner150 Hz
Enoise Density8 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias900 нА
Inoise1 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner200 Hz
Ios0.05 мкА
Iout60 мА
Isupply3 мА
Over-the-Topнет
PSRR97 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR750 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)30 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)0.8 В
VinCM Low (from V-)0.8 В
Voh (from V+)1 В
Vol (from V-)1 В
Vos0.5 мВ
Vos TC10 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.2.5 В
LT1813HV LT1814 LT1814
  • 30 Nanosecond Settling Time Measurement for a Precision Wideband Amplifier &mdash AN79
    PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    AN79 modifies methods presented in AN74, permitting verification of 30 nanosecond amplifier settling times to 0.1% resolution. The sampling-based technique used is detailed and results presented. Appendices cover oscilloscope overdrive issues, construction of a subnanosecond rise time pulse generator, amplifier compensation, circuit construction and calibration procedures.
Статьи
  • Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT Journal
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1813CDDTRPBF, LT1813CDD TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1813CDD#TRPBF
Публикации по теме
