Datasheet Linear Technology LT1813DS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1813 |
| Модель | LT1813DS8#TRPBF |
Двойной операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
Купить LT1813DS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 115 ₽13 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SO. Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1813DS8#TRPBF Analog Devices | от 37 ₽ | ||
| LT1813DS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1813DS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1813DS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 10 дБ |
| CMRR | 85 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Demo Boards | DC596A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 150 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 900 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
| Ios | 0.05 мкА |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 3 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 750 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 30 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.8 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
- 30 Nanosecond Settling Time Measurement for a Precision Wideband Amplifier &mdash AN79PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
AN79 modifies methods presented in AN74, permitting verification of 30 nanosecond amplifier settling times to 0.1% resolution. The sampling-based technique used is detailed and results presented. Appendices cover oscilloscope overdrive issues, construction of a subnanosecond rise time pulse generator, amplifier compensation, circuit construction and calibration procedures.Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1813 (14)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1813DS8TRPBF, LT1813DS8 TRPBF
