Datasheet Linear Technology LT1813HVCS8#PBF — Даташит
СерияLT1813HV
МодельLT1813HVCS8#PBF
Двойной операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
29 предложений от 16 поставщиков
, Op Amp Dual High Speed Amplifier ±6.75V/13.5V Automotive 8-Pin SOIC N Tube
LT1813HVCS8#PBF
107 ₽
LT1813HVCS8#TRPBF
LT1813HVCS8
LT1813HVCS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW100 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol10 дБ
CMRR85 дБ
Cload100 пФ
Demo BoardsDC596A
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner150 Hz
Enoise Density8 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias900 нА
Inoise1 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner200 Hz
Iout60 мА
Isupply3 мА
Over-the-Topнет
PSRR97 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR750 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)30 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)0.8 В
VinCM Low (from V-)0.8 В
Voh (from V+)1 В
Vol (from V-)1 В
Vos0.5 мВ
Vos TC10 мВ/C
Vs макс.13.5 В
Vs мин.2.5 В
LT1813 LT1813 LT1814 LT1814
  • 30 Nanosecond Settling Time Measurement for a Precision Wideband Amplifier &mdash AN79
    PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    AN79 modifies methods presented in AN74, permitting verification of 30 nanosecond amplifier settling times to 0.1% resolution. The sampling-based technique used is detailed and results presented. Appendices cover oscilloscope overdrive issues, construction of a subnanosecond rise time pulse generator, amplifier compensation, circuit construction and calibration procedures.
Статьи
  • Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT Journal
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1813HVCS8PBF, LT1813HVCS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1813HVCS8#PBF
