Datasheet Linear Technology LT1813 — Даташит
СерияLT1813
Двойной операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
43 предложений от 23 поставщиков
LT1813DDD#PBF
75 ₽
Рутоника
LT1813DDD#PBF
98 ₽
LT1813HV
TradeElectronics
LT1813-4DUHE1-P22
LT1813CDD#PBFLT1813CDD#TRPBFLT1813CS8#PBFLT1813CS8#TRPBFLT1813DDD#PBFLT1813DDD#TRPBFLT1813DMS8#PBFLT1813DMS8#TRPBFLT1813DS8#PBFLT1813DS8#TRPBFLT1813IDD#PBFLT1813IDD#TRPBFLT1813IS8#PBFLT1813IS8#TRPBF
N1234567891011121314
Корпус3x3 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
3x3 DFN-8
SO-8
SO-8
3x3 DFN-8
3x3 DFN-8
MS-8
MS-8
SO-8
SO-8
3x3 DFN-8
3x3 DFN-8
SO-8
SO-8
Код корпусаDDDDS8S8DDDDMS8MS8S8S8DDDDS8S8
Индекс корпуса05-08-169805-08-169805-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-169805-08-169805-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-169805-08-169805-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов88888888888888
Parameters / ModelsLT1813CDD#PBFLT1813CDD#TRPBFLT1813CS8#PBFLT1813CS8#TRPBFLT1813DDD#PBFLT1813DDD#TRPBFLT1813DMS8#PBFLT1813DMS8#TRPBFLT1813DS8#PBFLT1813DS8#TRPBFLT1813IDD#PBFLT1813IDD#TRPBFLT1813IS8#PBFLT1813IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V11111111111111
Avol, дБ1010101010101010101010101010
CMRR, дБ8585858585858585858585858585
Количество каналов22222222222222
Cload, пФ100100100100100100100100100100100100100100
Demo BoardsDC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596ADC596A
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz150150150150150150150150150150150150150150
Enoise Density, нВ/rtГц88888888888888
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц100100100100100100100100100100100100100100
Ibias, нА900900900900900900900900900900900900900900
Inoise, пА/rtГц11111111111111
Inoise 1/f Corner, Hz200200200200200200200200200200200200200200
Ios, мкА0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Iout, мА6060606060606060606060606060
Isupply, мА33333333333333
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ9797979797979797979797979797
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс750750750750750750750750750750750750750750
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс3030303030303030303030303030
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VinCM Low (from V-), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voh (from V+), В11111111111111
Vol (from V-), В11111111111111
Vos, мВ0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Vos TC, мВ/C1010101010101010101010101010
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1813HV LT1814 LT1814
  • 30 Nanosecond Settling Time Measurement for a Precision Wideband Amplifier &mdash AN79
    PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    AN79 modifies methods presented in AN74, permitting verification of 30 nanosecond amplifier settling times to 0.1% resolution. The sampling-based technique used is detailed and results presented. Appendices cover oscilloscope overdrive issues, construction of a subnanosecond rise time pulse generator, amplifier compensation, circuit construction and calibration procedures.
Статьи
  • Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT Journal
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1813
Публикации по теме
