Datasheet AT89C51-12JC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Наименование модели: AT89C51-12JC
![]() 16 предложений от 12 поставщиков 8-битные микроконтроллеры Microcontroller | |||
AT89C51-12JC Atmel | 49 ₽ | ||
AT89C51-12JC PLCC44 микросхема | 255 ₽ | ||
AT89C51-12JC Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · ·
Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes
Description
The AT89C51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM).
The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard MCS-51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C51 is a powerful microcomputer which provides a highly-flexible and cost-effective so
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Высота: 3.48 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
- Длина: 16.7 мм
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- RoHS: нет
AT89C5112JC, AT89C51 12JC
