Datasheet Linear Technology LT1814IGN#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1814 |
| Модель | LT1814IGN#TRPBF |
Счетверенный операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В/мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
Купить LT1814IGN#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 109 до 260 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 16SSOP. Voltage Feedback Amplifier 4 Circuit 16-SSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1814IGN#TRPBF Analog Devices | 240 ₽ | ||
| LT1814IGN#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1814IGN TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1814IGN#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-16 |
| Код корпуса | GN |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 10 дБ |
| CMRR | 85 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 900 нА |
| Inoise | 1 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
| Ios | 0.05 мкА |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 3 мА |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 750 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 30 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.8 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.5 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Серия: LT1814 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1814IGNTRPBF, LT1814IGN TRPBF
