Datasheet Linear Technology LT1814 — Даташит
| Серия | LT1814 |
Счетверенный операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В/мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
Купить LT1814 на РадиоЛоцман.Цены — от 91 до 785 ₽33 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1814CS#PBF Analog Devices | 538 ₽ | ||
| LT1814CS#PBF Analog Devices | от 675 ₽ | ||
| LT1814IGN#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1814CGN#PBF | по запросу | ||
| LT1814CGN#PBF | LT1814CGN#TRPBF | LT1814CS#PBF | LT1814CS#TRPBF | LT1814IGN#PBF | LT1814IGN#TRPBF | LT1814IS#PBF | LT1814IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
| Parameters / Models | LT1814CGN#PBF | LT1814CGN#TRPBF | LT1814CS#PBF | LT1814CS#TRPBF | LT1814IGN#PBF | LT1814IGN#TRPBF | LT1814IS#PBF | LT1814IS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CMRR, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cload, пФ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ibias, нА | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ios, мкА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Iout, мА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| VinCM Low (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Voh (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vol (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vos, мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vs макс., В | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Серия: LT1814 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
