Datasheet Linear Technology LT1815IS6#TRPBF — Даташит
СерияLT1815
МодельLT1815IS6#TRPBF
Одиночные операционные усилители 220 МГц, 1500 В / мкс с программируемым током питания
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT TSOT23-6. Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit TSOT-23-6. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
LT1815IS6#TRPBF
100 ₽
LT1815IS6#TRPBF
142 ₽
LT1815IS6#TRPBF
143 ₽
LT1815IS6#TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS6
Индекс корпуса05-08-1636
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW220 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol10 дБ
CMRR85 дБ
Cload10 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner80 Hz
Enoise Density6 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias2000 нА
Inoise1.3 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner200 Hz
Ios0.06 мкА
Iout80 мА
Isupply6.5 мА
Over-the-Topнет
PSRR97 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR1500 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)15 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)0.8 В
VinCM Low (from V-)0.8 В
Voh (from V+)0.9 В
Vol (from V-)0.9 В
Vos0.2 мВ
Vos TC10 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.4 В
LT1816 LT1816 LT1817 LT1817
Design Notes
  • A Complete Compact APD Bias Solution for a 10Gbits/s GPON System &mdash DN447
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2008
Статьи
  • LT1815: 220MHz, 1500V/µs Amplifier Saves Space and Power &mdash LT Journal
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1815IS6TRPBF, LT1815IS6 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1815IS6#TRPBF
Публикации по теме
