Datasheet Linear Technology LT1816AIMS#TRPBF — Даташит
Серия | LT1816 |
Модель | LT1816AIMS#TRPBF |
Двойные операционные усилители 220 МГц, 1500 В / мкс с программируемым током питания
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
![]() 10 предложений от 10 поставщиков , Op Amp Dual High Speed Amplifier ±6.3V/12.6V Automotive 10-Pin MSOP T/R | |||
LT1816AIMS#TRPBF Analog Devices | 103 ₽ | ||
LT1816AIMS#TRPBF Analog Devices | 174 ₽ | ||
LT1816AIMS#TRPBF | 246 ₽ | ||
LT1816AIMS#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | MS-10 |
Код корпуса | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 220 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 10 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 10 пФ |
Demo Boards | DC597A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 80 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2000 нА |
Inoise | 1.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
Ios | 0.06 мкА |
Iout | 80 мА |
Isupply | 6.5 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 1500 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 15 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 0.9 В |
Vol (from V-) | 0.9 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Серия: LT1816 (16)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1816AIMSTRPBF, LT1816AIMS TRPBF
