Datasheet Linear Technology LT1817CS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1817 |
| Модель | LT1817CS#TRPBF |
Четырехъядерные операционные усилители 220 МГц, 1500 В / мкс с программируемым током питания
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Купить LT1817CS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 96 до 330 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SO. Voltage Feedback Amplifier 4 Circuit 14-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1817CS#TRPBF Analog Devices | 330 ₽ | ||
| LT1817CS#TRPBF | по запросу | ||
| LT1817CS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 220 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 10 дБ |
| CMRR | 85 дБ |
| Cload | 10 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 80 Hz |
| Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 2000 нА |
| Inoise | 1.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
| Ios | 0.06 мкА |
| Iout | 80 мА |
| Isupply | 6.5 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 1500 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 15 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.8 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 0.9 В |
| Vol (from V-) | 0.9 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
Серия: LT1817 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1817CSTRPBF, LT1817CS TRPBF
