Datasheet Linear Technology LT1818 — Даташит
СерияLT1818
400MHz, 2500V/Ојs, 9mA Single Operational Amplifiers
Datasheet LT1818, LT1819
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
400MHz, 2500V/μs, 9mA Single Operational Amplifiers
Микросхема Операционный усилитель, 400MHz, 2500V/µs, 9mA Single/Dual Operational Amplifiers
Элитан
LT1818IS8
215 ₽
ЗУМ-СМД
LT1818CS8
TradeElectronics
LT1818IS5
LT1818CS8
LT1818CS5#PBFLT1818CS5#TRMPBFLT1818CS5#TRPBFLT1818CS8#PBFLT1818CS8#TRPBFLT1818IS5#PBFLT1818IS5#TRMPBFLT1818IS5#TRPBFLT1818IS8#PBFLT1818IS8#TRPBF
N12345678910
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
Код корпусаS5S5S5S8S8S5S5S5S8S8
Индекс корпуса05-08-163505-08-163505-08-163505-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163505-08-163505-08-163505-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов5558855588
Parameters / ModelsLT1818CS5#PBFLT1818CS5#TRMPBFLT1818CS5#TRPBFLT1818CS8#PBFLT1818CS8#TRPBFLT1818IS5#PBFLT1818IS5#TRMPBFLT1818IS5#TRPBFLT1818IS8#PBFLT1818IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111111
Avol, дБ8888888888
CMRR, дБ85858585858585858585
Количество каналов1111111111
Cload, пФ20202020202020202020
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz110110110110110110110110110110
Enoise Density, нВ/rtГц6666666666
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц400400400400400400400400400400
Ibias, нА2000200020002000200020002000200020002000
Inoise, пА/rtГц1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Inoise 1/f Corner, Hz140140140140140140140140140140
Ios, мкА0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.06
Iout, мА70707070707070707070
Isupply, мА9999999999
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ97979797979797979797
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс2500250025002500250025002500250025002500
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс10101010101010101010
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
VinCM Low (from V-), В0.80.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Voh (from V+), В0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Vol (from V-), В0.90.90.90.90.90.90.90.90.90.9
Vos, мВ0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Vos TC, мВ/C10101010101010101010
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1819 LT1819
  • 2 Nanosecond, .1% Resolution Settling Time Measurement for Wideband Amplifiers &mdash AN128
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 авг 2010
    Instrumentation, waveform synthesis, data acquisition, feedback control systems and other application areas utilize wideband amplifiers. Current generation components feature good DC precision while maintaining high speed operation. Verifying precision operation at high speed is essential, and presents a high order measurement challenge.
  • Slew Rate Verification for Wideband Amplifiers: The Taming of the Slew &mdash AN94
    PDF, 594 Кб, Файл опубликован: 1 май 2003
    Wideband amplifiers achieve slew rates beyond 2500V/µs. Verifying slew rates at this speed requires special techniques. In particular, a subnanosecond rise time input step is necessary for accurate slew rate measurement. A pulse generator with a 360 picosecond rise time is shown, and its construction detailed. Slew rate test results using this generator are presented and compared to data taken with slower rise time generators. Appendices cover high speed measurement technique, generator output level shifting and picosecond signal path construction considerations.
Статьи
  • 2500V/µs Slew Rate Op Amps Process Large Signals with Low Distortion at High Frequencies &mdash LT Journal
    PDF, 388 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1818
Публикации по теме
