Datasheet Linear Technology LT1819CMS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1819 |
| Модель | LT1819CMS8#PBF |
400MHz, 2500V/Ојs, 9mA Dual Operational Amplifiers
Datasheet LT1818, LT1819
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
400MHz, 2500V/μs, 9mA Single Operational Amplifiers
Купить LT1819CMS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 686 ₽30 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1819CMS8#TRPBF | 180 ₽ | ||
| LT1819CMS8#TRPBF | по запросу | ||
| LT1819CMS8#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LT1819CMS8#TR Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | MS-8 |
| Код корпуса | MS8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1660 |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 400 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 8 дБ |
| CMRR | 85 дБ |
| Cload | 20 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 110 Hz |
| Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 2000 нА |
| Inoise | 1.2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 140 Hz |
| Ios | 0.06 мкА |
| Iout | 70 мА |
| Isupply | 9 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 97 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 2500 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 10 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.8 В |
| VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
| Voh (from V+) | 0.9 В |
| Vol (from V-) | 0.9 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 10 мВ/C |
| Vs макс. | 12.6 В |
| Vs мин. | 3.5 В |
Design Notes
- High Frequency Active Antialiasing Filters &mdash DN313PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2003Выписка из документа
Статьи
- 2500V/µs Slew Rate Op Amps Process Large Signals with Low Distortion at High Frequencies &mdash LT JournalPDF, 388 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Серия: LT1819 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1819CMS8PBF, LT1819CMS8 PBF
