Datasheet Linear Technology LT1819IMS8#PBF — Даташит
Серия | LT1819 |
Модель | LT1819IMS8#PBF |
400MHz, 2500V/Ојs, 9mA Dual Operational Amplifiers
Datasheet LT1818, LT1819
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
400MHz, 2500V/μs, 9mA Single Operational Amplifiers
![]() 32 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1819IMS8 Linear Technology | 163 ₽ | ||
LT1819IMS8#PBF | от 629 ₽ | ||
LT1819IMS8 Analog Devices | по запросу | ||
LT1819IMS8 Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-8 |
Код корпуса | MS8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 400 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 8 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 20 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 110 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 2000 нА |
Inoise | 1.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 140 Hz |
Ios | 0.06 мкА |
Iout | 70 мА |
Isupply | 9 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 2500 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 10 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 0.9 В |
Vol (from V-) | 0.9 В |
Vos | 0.2 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3.5 В |
Design Notes
- High Frequency Active Antialiasing Filters &mdash DN313PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2003Выписка из документа
Статьи
- 2500V/µs Slew Rate Op Amps Process Large Signals with Low Distortion at High Frequencies &mdash LT JournalPDF, 388 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Серия: LT1819 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1819IMS8PBF, LT1819IMS8 PBF
