Datasheet AT89C51ED2-3CSIM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Наименование модели: AT89C51ED2-3CSIM
![]() 17 предложений от 14 поставщиков 8- битный микроконтроллер MCS-51 (64K ISP Flash (100K циклов), 2K EEPROM (100K циклов), 256 bytes RAM, 1792 bytes XRAM, Vcc=2.7-5.5V, 0-60MHz(std)... | |||
AT89C51ED2-3CSIM Microchip | 1 103 ₽ | ||
AT89C51ED2-3CSIM Atmel | по запросу | ||
AT89C51ED2-3CSIM Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
Features
· 80C52 Compatible
8051 Instruction Compatible Six 8-bit I/O Ports (64 Pins or 68 Pins Versions) Four 8-bit I/O Ports (44 Pins Version) Three 16-bit Timer/Counters 256 Bytes Scratch Pad RAM 9 Interrupt Sources with 4 Priority Levels Integrated Power Monitor (POR/PFD) to Supervise Internal Power Supply ISP (In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply 2048 Bytes Boot ROM Contains Low Level Flash Programming Routines and a Default Serial Loader High-speed Architecture In Standard Mode: · 40 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 60 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) In X2 mode (6 Clocks/machine cycle) · 20 MHz (Vcc 2.7V to 5.5V, both Internal and external code execution) · 30 MHz (Vcc 4.5V to 5.5V and Internal Code execution only) 64K Bytes On-chip Flash Program/Data Memory Byte and Page (128 Bytes) Erase and Write 100k Write Cycles On-chip 1792 bytes Expanded RAM (XRAM) Software Selectable Size (0
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 53.21 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 x 16 бит
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: PDIL-40
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Stick
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.73 мм
- Ядро: AT89
- RoHS: нет
AT89C51ED23CSIM, AT89C51ED2 3CSIM
