Datasheet Linear Technology LT1880CS5#TRMPBF — Даташит
| Серия | LT1880 |
| Модель | LT1880CS5#TRMPBF |
SOT-23, выход Rail-to-Rail, прецизионный операционный усилитель по входному току пикоампера
Datasheet LT1880
PDF, 233 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp
Купить LT1880CS5#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 101 до 604 ₽32 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1880CS5#TRMPBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.1MHz, 0.55V/µs, 2.7V to 36V, TSOT-23, 5Pins | |||
| LT1880CS5#TRMPBF | от 101 ₽ | ||
| LT1880CS5#TRMPBF Analog Devices | 226 ₽ | ||
| LT1880CS5#TRMPBF | по запросу | ||
| LT1880CS5#TRMPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S5 |
| Индекс корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 1.1 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 64 дБ |
| CMRR | 135 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 1 Hz |
| Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.15 нА |
| Inoise | 0.07 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Ios | 0.00015 мкА |
| Iout | 10 мА |
| Isupply | 1.2 мА |
| LF Enoise | 0.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 135 дБ |
| Rail-to-Rail | Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.55 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 10000 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.2 В |
| VinCM Low (from V-) | 1 В |
| Voh (from V+) | 0.13 В |
| Vol (from V-) | 0.02 В |
| Vos | 0.04 мВ |
| Vos TC | 0.3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2.4 В |
Design Notes
- LT1880 SOT-23 Superbeta Op Amp Saves Board Space in Precision Applications &mdash DN266PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Статьи
- LT1880 SOT-23 Op Amp Saves Board Space in Precision Applications &mdash LT JournalPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1880 (6)
- LT1880CS5#PBF LT1880CS5#TRMPBF LT1880CS5#TRPBF LT1880IS5#PBF LT1880IS5#TRMPBF LT1880IS5#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1880CS5TRMPBF, LT1880CS5 TRMPBF
